Dimicht werkt niet
Hallo, ik heb een 1200 uit 1962. Nu doet het linker dim/grootlicht het niet  Heb wel stoom bij de zekeringkast. Wat zou dit kunnen zijn?
Welkom Rick
Vermoedelijk een slechte massa vanaf de lamp
Of de gloeilamp zelf is defect.
Zou overigens leuk zijn om je hier op het forum ook even voortestellen enz.
En laat ook even weten of je het probleem gevonden hebt en wat het uiteindelijke probleem was (terug koppeling)
Zodat andere daar ook weer wat van kunnen leren.
Helaas gebeurd dat hier op het forum bijna nooit bij mensen die als eerste post met een vraag komen!
vraag stellen en daarna nooit meer wat van zich laten horen. Heel jammer voor het nuttig worden van het forum.
(10-03-2024, 20:34)scrapheap schreef: Welkom Rick
Zal me zo even voorstellen in die topic.
Probleem gevonden. Draden zaten niet zoals het hoort, volgende keer eerst het schema beter bekijken en niet de draden 1 op 1 over zetten.
ja soms kan het zo "simpel" zijn.
En ja weet dat veel mensen geen schema's kunnen lezen/snappen.
Geen probleem dan helpen we graag.
Maar dan ook graag (Net als in dit topic) daarna terug koppeling wat het probleem was en of het opgelost is.
Rick bedankt voor de terug koppeling.
