Motor maakt tikkend geluid
Ik ben bezig en 1200 D blok aan de praat te krijgen.
Motor zit in elkaar, start en loopt ook.
Enige is dat er uit cilinder 1 een hard tikkend geluid komt, dat versnelt met hoger toerental.
Kleppen zijn allen gesteld. Bougie schoongemaakt. Cilinder 1 heeft ook compressie.
Als ik de motor op 3 pitten laat lopen, zonder ontsteking van cilinder 1, dan is het tikken weg en loopt de motor op zich redelijk rustig.
Zo gauw ik de bougiekabel bij de bougie houd, begint het tikken.
Iemand enig idee waardoor dit komt ?
Als de klepspeling goed is zou ik de kop eraf halen en goed bekijken. Anders is het eerste wat er in mij opkomt een drijfstanglager
Je schrijft dat er compressie is.. is deze gemeten of voel je alleen compressie?
En als deze gemeten is hoeveel is deze dan? en is die ongeveer gelijk aan de andere cilinders?
maar ook ik denk idd aan een drijfstang lager op de krukas of in de zuiger.
in een extreemgeval zou het eventueel ook nog een kantelende zuiger kunnen wezen maar dat verwacht ik niet.
Ze schrijft dat het blok in elkaar zit. Heb je hem zelf gesplitst gehad of is hij recent gesplitst geweest? en zo ja wat is er toen allemaal aan gedaan?
