Dynamo probleem
Hallo,
Startmotor van mijn 1200 6v was slecht !
Deze laten reviseren door vakman
Na deze aangesloten te hebben kwam ik er achter dat de accu niet bijgeladen werd
Als ik op de Polen v accu meet dan fluctueren de waarden tussen de 3 en de 7 volt
Niet goed dus
Kan het de soanningsregelaar zijn of zou ik de pech hebben?
Als ik voor de regelaar meer dan meet ik dezelfde waarden !
Het klopt toch dat de voeding via de startmotor naar de accu loopt ?
Is het niet beter deze rechtstreeks op accu te laten lopen?
Mvg marc
Twee belangrijke punten.
Is de massakabel van het chassis naar de versnellingsbak nog goed? (geeft overigens ook problemen met starten als deze een te grote weerstand heeft)
En belangrijker.. brand er een laadstroomlampje in je kilometer teller? (als de motor uit is maar contact aan)
Als deze niet brand dan het lampje maar eens doormeten/vervangen.  Dit lampje zorgt dat er een kleine stroom door de dynamo loopt waardoor er een "start" magnetisch veld in de dynamo ontstaat. Zodra de dynamo gaat werken dan gaat dit lampje uit.
Zonder lampje geen start-veld en dan kan de dynamo nooit gaan bijladen.
Goede tips !
Lampje brand , en brand iets bij laag toerental en gaat uit als je iets gas geeft !
Massa is goed .
Als het lampje brand en uitgaat dan wekt de dynamo spanning op.
als dan de spanning op de accu niet hoger word is vermoedelijk de spanningsregelaar kapot.
