10-09-2022, 22:55
Graag zou ik willen weten welke kabels ik waar aan moet sluiten om mijn uitgebouwde keverblok te kunnen starten.
Al vast bedankt voor de reactie.
Uitgebouwd blok starten
10-09-2022, 22:55
10-09-2022, 23:05
In principe carburateur, bobine incl draad naar ontsteking en startmotor. Eventueel de dynamo als je het laadsysteem ook wil testen en de oliedruksensor als je zeker wil weten of je oliedruk hebt. De laatste twee zijn niet per se noodzakelijk om hem te laten draaien, maar wel verstandig om te doen.
En uiteraard de benzineslang ![]()
05-10-2022, 12:05
inderdaad, alleen stroom (ontsteking & startmotor) en benzine zijn echt nodig
05-10-2022, 23:11
En stoom naar het ventiel en verwarmingselement op de carburateur!
Uitgaande van een standaard origineel blokje. en dan heb je nog iets nodig om de startmotor te monteren!! deze kan niet direct op het vliegwiel gemonteerd worden. Meestal wordt hier en oud versnellingsbak voor gebruikt zodat de startmotor op het vliegwielhuis gezet kan worden. |
