Differentieel lagers demonteren
Hallo!
ik heb een vraagje, ik ga de lagers vervangen van het differentieel van mijn AT versnellingsbak die ik aan het reviseren ben.
het lager zelf is niet zo'n probleem, heb alles ter beschikking om ze te kunnen plaatsen, alleen vraag ik me af hoe je de ring die in de deksel van het differentieel zit eraf haalt. eruit slaan lijkt me sterk aangezien je hem dan snel kan beschadigen, verhitten ben ik ook niet zo'n fan van omdat ik bang ben dat het dan allemaal te heet wordt en kan gaan scheuren. of is hier een soort special tool voor?
is het überhaupt goed om die ringen te vervangen? of laat je die normaal zitten? de ene kant is visueel nog knap, en de andere kant heeft wat putjes aan de binnenzijde (zie bijgevoegde foto's).
wat zou ik doen? eruit halen en de nieuwe plaatsen? of laten zitten?
m.v.g.
Thomas
[Afbeelding: IMG-20231003-191937.jpg]
[Afbeelding: IMG-20231003-191950.jpg]
[Afbeelding: IMG-20231003-191956.jpg]
[Afbeelding: IMG-20231003-192013.jpg]
Volkswagen Kever 1303 1973 (opknappen, body-off)
Los 1600 AS blok gereviseerd.
Los AT versnellingsbak reviseren.
