klokje 1303
[Afbeelding: 20230710-201957.jpg]
Het klokje van mijn 1303 Cabrio werkt niet.  Ik heb het nog niet open durven maken, bang dat er onderdelen wegvliegen.  Heeft iemand dit klokje al eens open gehad en gezien wat er in zit?  Is dit klokje ( zelf ) te repareren of moet ermee naar een horlogemaker.
Wij hebben jaren geleden al eens staan praten op de parkeerplaats in groenlo (waar nu de Jumbo is).
Mooie kever!
Anyway;
Over het klokje; misschien kun je eens proberen om de stekkers eens (los te halen en) opnieuw aandrukken?
v.w.b. het loshalen denk ik overigens dat het wel meevalt met het uurwerk. Volgens mij is het meer een elektrisch ding dan mechanisch.
Balen dat het klokje het niet meer doet.
Maar voor je hem open maakt zou ik eerst zeker willen weten of het aan het klokje of de aansturing ligt.
Heeft hij wel spanning? En als hij idd die 12volt krijgt ligt hij ook goed aan massa (min 12volt)?
Anders even uitbouwen en in een proefopstelling even rechtstreeks op een 12volt spanning aansluiten.
Van binnen zit er een gewoon elektrisch uurwerk in waar je zelf eigenlijk weinig aan kan doen.
Weg brengen naar een klokkenmaker wordt denk ik erg duur. Zou dan opzoek gaan naar een vervangend exemplaar.
