Rotor stand
Goededag.
Mijn naam is Martin Storm
Ik heb onlangs een vw buggy van 1964 met een motorblok type AD208990x aangeschaft.
Streep op krukas poelie staat gelijk met blok. Cilinder 1 rechts voor staat zuiger op hoogste stand.
Echter de rotor wijst naar cilinder 3.
Wat kan ik hier aan doen.
Volgens mij moet hij namelijk naar de rechts voor wijzen.
Wolkom Martin!
Vermoedelijk staat je cilinder nr 1 nu wel in de bovenste stand maar niet voor ontsteking maar aan het einden van de uitlaat slag. Draai de krukas nog maar eens 1 rondje  (360 graden) en dan staat dat merkteken weer in lijn met  de carter en staat cilinder 1 weer op het bovenste dode punt en wijst de rotor wel naar cilinder 1.
Je kan het nu ook zien als je de kleppendeksel van cilinder 1en 2 er af haal, dan zal bij cilinder 1 een van de kleppen niet gesloten zijn! (ingedrukt)
Draai de krukas nog eens 360 graden en dan zijn die kleppen wel gesloten.
Is dit niet het geval dan staat de verdeler 180 graden gedraaid in het blok. (ook een vaker gemaakte fout).
Bedankt ga het zsm proberen.
Hier kan ik wat mee.
Succes en ben benieuwd wat je bevindingen zijn!
Oké we hebben het gecontroleerd onze bevinding is nu als cilinder 1 op het hoogste punt in de ontstekinsslag  staat wijst de rotor met koperen gedeelte naar cilinder 2 . Kunnen we dan be bougie kabels wisselen. Of is het verstandig om de as van de rotor in lijn te zetten met cilinder 1
toevallig een ontsteking zonder vacuum vervroeger? dan zitten de bougiekabels idd 90 graden verdraaid!
(27-07-2026, 18:24)scrapheap schreef: toevallig een ontsteking zonder vacuum vervroeger? dan zitten de bougiekabels idd 90 graden verdraaid!
Bedankt voor je snelle reactie.
Dat klopt er zit geen vacuüm vervroeger op
Begrijp ik het dan goed als de roter naar cylinder 2 gericht staat staat dat dan de kabel naar cylinder 1 moet lopen?
Fijn dat we weer een stapje verder zijn.
Graag. Zou ik wat meer info krijgen hoe ik dan de bougiekabels moet aansluiten op de cylinder en stroomverdeler.
U vraagt en als ik tijd heb lever ik Cool
[Afbeelding: 009-aansluiting.jpg]
hoop dat het duidelijk is.
Overigens wat voor Buggy heb jij?
Fototje van?
En waar kom je vandaan?
Sorry betere vraag... waar woon je tegenwoordig? Cool
Weer bedankt.
Ik ben dus Martin Storm en ik kom uit OUDDORP.
En ik heb onlangs een dune buggy met een 1600cc motor uit uit 1964 aangeschaft.
Moet wel het een en het ander aan gedaan worden maar dat is juist leuk.
Moet veel leren vandaar mijn vragen.
Foto’s zal ik binnenkort wel even plaatsen.
Nogmaals super bedankt.
