RDW oud kenteken
Hallo allen,
Ik kan een VW Kever kopen. Deze is van ongeveer 1976.
Het is een automatic. Staat al jaren lang in een oude schuur.
Er zitten kentekenplaten op. Helaas geel. Maar als ik het kenteken intik op de site van bv het tdw dan kent het rdw hem niet.
Hoe zit dit.
Hij staat al jaren lang in een oude schuur.
Er zijn diverse scenario's mogelijk. Wellicht lang geleden geïmporteerd en wel een kenteken door de RDW afgegeven en daarna nooit te naam gesteld? Of gewoon een foutje in het systeem van de RDW? En mogelijk dat de platen van een andere auto zijn, welke gesloopt is en waarvan het kenteken is ingeleverd? Of misschien is het kenteken ooit uitgeschreven met het plan om de auto te exporteren? Het kenteken kan ook om welke reden dan ook vervallen zijn? Ben zelf eigenlijk ook wel benieuwd wat het verhaal erachter is. Kan de verkopende partij niets vertellen?
Ik zou gewoon anders eens naar de RDW bellen. Heb je ook het chassisnummer van de Kever?
De RDW heeft jaren geleden het kenteken bestand opgeschoond!
Kentekens die al jaren niet meer gebruikt "gebruikt" zijn zijn toen "gewist".
Auto,s hoefde vroeger niet gekeurd te worden en als je geen wegenbelasting en/of verzekering betaalde was dat geen probleem zolang je er maar niet de weg mee op ging.
De kentekens die op deze manier tientallen jaren niet meer gebruikt werden zijn toen gewist.
Je hebt kans als je met de Kever naar de RDW ga je het originele kenteken weer terug actief kan rijgen.
Informeer maar eens bij de RDW  info@rdw.nl  krijg je binnen drie werkdagen bericht van hun.
Bellen kan ook kost paar cent per minuut en je staat gemiddeld een half uur in de wacht en wordt daarna tig keer doorgeschakeld naar afdelingen die het zouden moeten weten.
Hoe meer info je over de Kever hebt hoe groter de kans is dat dit lukt.
Kenteken, chassisnr, oude auto papieren al dan niet compleet. copie deel 3 van voor de voorruit enz enz
Succes  en hou ons op de hoogte.
PS: is ook wel leuk je even op dit forum voortestellen Shy
Topic verplaatst naar de goeie plek Big Grin
En voor wat betreft gele platen: alles van voor 1978 mag blauwe platen voeren, dus misschien heb je geluk!
https://www.rdw.nl/particulier/voertuige...ekenplaten
