carter gescheurd - Afdrukversie +- Kever Forum Site (https://www.keverforum.nl) +-- Forum: Verkoophoek (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=27) +--- Forum: Gezocht (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=94) +--- Topic: carter gescheurd (/showthread.php?tid=81) |
carter gescheurd - Jan Houtappels - 10-12-2020 Hallo Ik ben nieuw op dit forum en moet even zien hoe dit allemaal werkt. Het probleem wat ik heb is dat van mijn trike met een 1600cc keverblok het carter gescheurd is net onder de oliedrukmeter. Het is al door een professionele lasser gelast , nadat we de motor weer teruggeplaatst hebben lekt hij nog steeds. Nu is mijn vraag of iemand nog een keverblok heeft liggen van het zelfde model. RE: carter gescheurd - vriezeaj - 21-01-2021 Hallo Jan, Welkom op het Forum, ik hoop dat iemand je kan helpen aan een blok. Het forum is in 2020 april gestart (net met de corona), hierdoor weinig kunnen promoten op meetings enz. Maar ik blijf mijn best doen, en hoop dat er een schat aan informatie weer op kan komen te staan. Wel een gaaf ding. RE: carter gescheurd - scrapheap - 05-06-2021 Hoi Jan Verwacht dat je probleem al is verholpen.. Maar heb je dat oude blok nog? |
