1600AR motortje gekocht - Afdrukversie
+---- Forum: Motoren (standaard) (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=32)
+---- Topic: 1600AR motortje gekocht (/showthread.php?tid=453)
1600AR motortje gekocht - scrapheap - 25-01-2026
Tijdje terug een 1600AR motor kunnen kopen alleen het draaiende deel zonder koelkappen en dynamo.
[Afbeelding: 1600-proef-motortje-3.jpg]
[Afbeelding: 1600-proef-motortje-2.jpg]
hier met dubbele centrale carburateur.
Motortje lag al lange tijd bij iemand in opslag en die wist niet wat hij er mee moest doen en wat het allemaal was. Zat een "vreemde" poelie op met een extra rand met vertanding en op de dynamosteun zitten drie stukjes draadeind.
de motorolie die er inzat was brandschoon en leek wel nieuw
[Afbeelding: 1600-proef-motortje-8.jpg]
[Afbeelding: 1600-proef-motortje-5.jpg]
Deze motor heeft bijna 100% zeker op een brandweer/waterpomp gezeten.
En hierdoor vermoedelijk heel weinig draaiuren gemaakt.
De stoterstang pijpjes  zijn gelakt en hierdoor roestvrij.
[Afbeelding: 1600-proef-motortje-10.jpg]
Toevallig had ik op het moment van aanschaf de motor uit mijn Baja liggen ivm een gebroken koppelingsplaat.
Dus kon de motor daar op droog proef te laten draaien voor een compressie test.
daarvoor wel eerst de cilinders met wat olie ingespoten omdat de motor al jaren stil gestaan had.
op alle cilinders een compressie van net iets meer dan 8 bar. dus goed
daarna cilinder koppen er af gehaal om deze te controleren en zier er gewoon heel goed uit.  en in de cilinderwanden zie je de hoonsporen nog zitten.
[Afbeelding: 1600ar-motor-cilinderkoppen-1.jpg]
[Afbeelding: 1600ar-motor-cilinderkoppen-2.jpg]
[Afbeelding: 1600ar-motor-cilinderkoppen-4.jpg]
nu alleen nog wat tijd vinden om hem weer helemaal op te bouwen en te laten proefdraaien.
RE: 1600AR motortje gekocht - arnoldje0012 - 26-01-2026
wauw
ja dat zijn leuke vondsten natuurlijk lekker werkend maken en al een idee waar die in komt?
RE: 1600AR motortje gekocht - scrapheap - 26-01-2026
Denk om te beginnen in de B1 als die klaar is
ligt nu een 1300AB in
(26-01-2026, 19:36)scrapheap schreef: Denk om te beginnen in de B1 als die klaar is
haha dat wil wel uit de voeten denk ik
Dat hoop ik ook ja!!
[Afbeelding: Ruska-B1-van-MP-1.jpg]
Zoals ik de B1 ooit kocht
[Afbeelding: B1-eerste-test-rit-5.jpg]
Zoals hij er momenteel bij staat.
(26-01-2026, 20:44)scrapheap schreef: Dat hoop ik ook ja!!
ik krijg sterk het idee dat ik een keer bij u ben geweest woont u ergens in drenthe?
en was u toen een buggy aan het bouwen met allen buizen frame?
Haha nee niet in Drenthe!
Eindhoven.
Bouwde overigens ook wel Rail Buggys (buizen buggy)
[Afbeelding: blauwe-rail.jpg]
[Afbeelding: 1-zitter-1.jpg]
Deze twee heb ik momenteel ook nog zelf staan naast de B1 en de Baja
