Warme motor valt uit. - Afdrukversie +- Kever Forum Site (https://www.keverforum.nl) +-- Forum: Luchtgekoelde Chat (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=46) +--- Forum: Type1 (Kevers) (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=6) +---- Forum: Motoren (standaard) (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=32) +---- Topic: Warme motor valt uit. (/showthread.php?tid=339) |
Warme motor valt uit. - Rbn - 25-02-2024 Wij hebben een 1303 uit 1973 die bij aankoop benzine lekkage bij de carburateur had. Ook begon de kever na enkele kilometers slechter te lopen. Na een carburateur revisie en ultrasoon reiniging loopt de kever wel stationair met en zonder choke. Choke gaat ook langzaam open naarmate de motor warmer wordt. Op het moment dat je ineens vol gas geeft valt de motor uit. Als je de choke geforceerd dicht houdt en dan gas geeft is het beter. Wat kan het probleem geven dat bij gas geven de motor uitvalt? Lijkt alsof die verzuipt. Daarbij nog een vraag. Hoe stel je de hefboom aan de rechterkant van de acceleratie? Ik zie ook geen duidelijke straal uit het bochtje komen als je vol gas geeft. Dit zou wel moeten begrijp ik? Hopelijk heeft iemand het verlossende antwoord. Alvast heel erg bedankt voor de reacties. RE: Warme motor valt uit. - Splitrazor - 25-02-2024 Hoi, klinkt als te weinig benzine ipv verzuipen. Ik zou er mee teruggaan als ie net is gereviseerd en ultrasoon gereinigd. Hij zal uitvallen omdat er geen straaltje uitkomt bij accelereren, dat moet wel een redelijke straal zijn hoor! Waarschijnlijk acceleratie sproeier verstopt of membraam gescheurd. |
