motor reviseren - Afdrukversie +- Kever Forum Site (https://www.keverforum.nl) +-- Forum: Luchtgekoelde Chat (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=46) +--- Forum: Type1 (Kevers) (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=6) +---- Forum: Motoren (standaard) (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=32) +---- Topic: motor reviseren (/showthread.php?tid=312) |
motor reviseren - beetlejuice150 - 24-05-2023 Hoi allemaal, Ik heb hier een kever uit 1974 met een standaard 1200 motor. De motor heeft (wegens speling op de krukas) een revisie van het draaiende gedeelte nodig. Wie-o-wie kan dat voor mij doen? De motor is al uit de kever gehaald. Natuurlijk is dit tegen betaling. Mocht je iemand weten die dit kan, dan hoor ik het graag. Het heeft de voorkeur als het in de buurt van Den Bosch is, maar het is geen probleem als het wat verder weg is. Groeten, Paul RE: motor reviseren - vwjopie - 24-05-2023 Hoi Paul, Ik heb mijn blok bij Koos Alards gehaald in Melderslo. Mijn oude blok ingeleverd en een ander gereviseerd blok meegenomen. Maar mogelijk kan hij ook gewoon jou blok reviseren als dit nog het originele is en je het zo wil houden. Groetjes Johan |
