De volgende waarschuwingen zijn opgetreden: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
probleem met terugschakelen van 3 naar 2 - Afdrukversie +- Kever Forum Site (https://www.keverforum.nl) +-- Forum: Luchtgekoelde Chat (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=46) +--- Forum: Type1 (Kevers) (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=6) +---- Forum: Transmissie (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=41) +---- Topic: probleem met terugschakelen van 3 naar 2 (/showthread.php?tid=250) |
probleem met terugschakelen van 3 naar 2 - andre - 12-06-2022 Na het afstellen van de schakelpook is het mogelijk dat bij het terugschakelen van 3 naar 2 niet de 2e versnelling maar de achteruit geschakeld wordt. Is dit een kwestie van opnieuw afstellen van de schakelpook of zit er een probleem in de versnellingsbak???? Iemand die weet waar de oorzaak zit en hoe dit opgelost kan worden? |
