knipperlichten - Afdrukversie
+---- Forum: Elektrisch (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=35)
+---- Topic: knipperlichten (/showthread.php?tid=186)
knipperlichten - dm1200 - 02-08-2021
ik heb een kever 1200 van 1967 helemaal uit elkaar gekocht .
nu zijn we die terug in elkaar aan het steken maar mijn richtingaanwijzers gaan niet
er is een relais met 3 aansluitingen bij heb ook een nieuwe kabelboom gestoken
als ik alles aansluit via het schema gaat er niets
alleen het lampje dat in de snelheidsmeter zit gaat branden
het krijgt rechtstreekse stroom van de zekering klopt dat
iemand hier een oplosing voor de rest van de electricieteit gaat
RE: knipperlichten - scrapheap - 02-08-2021
Het lijkt er op dat de knipperlampen (4x 21watt) niet goed zijn aangesloten.
het lampje in je snelheidsmeter brand als de knipperlampen uit zijn, en gaat uit op het moment dat de lampen buiten aan zijn. tuurlijk wel alleen als je de richtingaanwijzers ingeschakeld hebt.
Het knipperrelais schakelt (knippert) pas als het door een stroomverbruiker (de lampen) belast wordt.
Neem aan dat je gewoon gloeilampen en geen led verlichting hebt gemonteerd.
Werkt het alarmlicht (alle vier de lampen tegelijk) wel gewoon?
Kan natuurlijk ook gewoon een defect knipperrelais zijn natuurlijk!
RE: knipperlichten - dm1200 - 05-08-2021
heb geen alarmlichten
het is opgelost andere relais gestoken
bedankt voor het helpen
RE: knipperlichten - scrapheap - 05-08-2021
Mooi  Smile
en bedankt voor de terug koppeling dat en hoe het is opgelost.
