torque meister/torque tool - Afdrukversie +- Kever Forum Site (https://www.keverforum.nl) +-- Forum: Luchtgekoelde Chat (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=46) +--- Forum: Werkplaats (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Topic: torque meister/torque tool (/showthread.php?tid=158) |
torque meister/torque tool - fraggie - 13-06-2021 Iemand een idee waar die te koop is in NL ? enigste sites die ik tegen kom zijn in Amerika.. RE: torque meister/torque tool - Splitrazor - 13-06-2021 Heb je een 36mm kroonmoer? Of 46mm? Want voor de 36mm levert paruzzi ook een soortgelijke set. RE: torque meister/torque tool - fraggie - 16-06-2021 schuifmaat zegt 36mm op de achterassen. bedoel je deze? https://www.paruzzi.com/nl/kever/diversen/gereedschappen/1119/ liever de torquemeister of kloon. RE: torque meister/torque tool - Splitrazor - 20-06-2021 Klopt, die link die jij stuurde, eventueel uit te breiden met deze: https://www.paruzzi.com/nl/kever/diversen/gereedschappen/4126/ Meer kon ik niet vinden. RE: torque meister/torque tool - fraggie - 24-06-2021 Het voordeel van de torquemesiter is dat je die ook op je vliegwielbout kan gebruiken EN kan gebruiken om de boel weer vast te zetten op de juiste nm. RE: torque meister/torque tool - Splitrazor - 25-06-2021 Ah ok! Tja, dan zal je m uit Amerika moeten laten komen
RE: torque meister/torque tool - scrapheap - 11-08-2021 Sorry heb nu een paardagen zitten kijken naar deze Torquemesiter maar snap de toegevoegde waarde tov een standaard momentsleutel niet helemaal. oke een goedkope momentsleutel gaat tot ongeveer 250Nm dus te weinig. Maar beetje "MP en aan verwante" afzoeken en je koopt een Grote momentsleutel die wel tot de gewenste 350+ Nm gaat. Nieuwe Momentsleutel met bereik van 100-600Nm weet ik al te koop voor 150euro.!! RE: torque meister/torque tool - Alex - 15-08-2021 en gewoon een goedkope krachtvermeerderaar ? bv een verhouding van 1:64 kan je met een "gewone" moment sleutel de boel weer vast zetten voor 50 euro heb je er al een en op MP voor nog minder. ik vrees dat dat speciale gereedschap van VW een erg duur stukje gereedschap is, als je het al kunt vinden mvg Alex RE: torque meister/torque tool - scrapheap - 16-08-2021 Kan idd ook En ook ik ja vermoed ook dat dit stukje gereedschap wat duurder zal zijn. Maar krachtvermeerderaar van 1:64.. Stel je de momentsleutel half voor het streepje van de gewenste waarde of net half over het streepje van de gewenste waard !!!.. Scheelt dit met zo'n ding al snel heel veel Nm.. 1Nm "verkeerd" ingesteld scheelt 64Nm En ja weer ook wel dat de wat goedkopere momentsleutels ook niet 100% perfect zijn. Maar je moet de naafmoer na moment Doordraaien tot de splitpen geplaatst kan worden. Dus is dan altijd meer dan die minimalen 350NM Er zijn overigens ook naslagwerken die zeggen dat je minimaal 370Nm aanhaal moment moet gebruiken. Maar 350 en doordraaien mag geen probleem geven. Zolang je maar niet terug ge draaien zodra je het moment gehaald heb. |
