startmotor - Afdrukversie +- Kever Forum Site (https://www.keverforum.nl) +-- Forum: Luchtgekoelde Chat (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=46) +--- Forum: Type1 (Kevers) (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=6) +---- Forum: Elektrisch (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=35) +---- Topic: startmotor (/showthread.php?tid=111) |
startmotor - andre - 28-02-2021 Tijdens motorrevisie twee jaar geleden is ook het startrelais vervangen, na een paar starts is het blok in het chassis geplaatst en in opslag gegaan tot de restauratie van de rest klaar is. Dit weekend is er benzine in het systeem gegaan en na twee jaar opnieuw gestart wat erg moeilijk gaat: - de startmotor draait erg langzaam rond, accu gecontroleerd geeft 12,4 volt, moet eigenlijk nog goed gaan. - als motor afslaat en opnieuw gestart wordt hoor je wel het startrelais, maar startmotor lijkt dan dood te zijn. als je 10 minuten wacht lukt het soms wel, maar kan ook zijn dat je een uur moet wachten. Wat kan de oorzaak zijn van deze twee problemen? Groet, Andre RE: startmotor - Splitrazor - 02-03-2021 12,4 v zegt niet zoveel. Het kan zijn dat ie belast in elkaar zakt qua voltage/amperage.. ik zou eerst een andere accu proberen. Daarna bedrading doormeten mocht de nieuwe accu niet helpen. RE: startmotor - andre - 12-03-2021 (02-03-2021, 20:42)Splitrazor schreef: 12,4 v zegt niet zoveel. Het kan zijn dat ie belast in elkaar zakt qua voltage/amperage.. ik zou eerst een andere accu proberen. Daarna bedrading doormeten mocht de nieuwe accu niet helpen. Verbindingen beter schoongemaakt en nieuwe massakabel waarmee het probleem is opgelost RE: startmotor - Splitrazor - 13-03-2021 Top ?? |
