Vw t2 bus - Afdrukversie +- Kever Forum Site (https://www.keverforum.nl) +-- Forum: Luchtgekoelde Chat (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=46) +--- Forum: Projecten (https://www.keverforum.nl/forumdisplay.php?fid=16) +--- Topic: Vw t2 bus (/showthread.php?tid=181) Pagina's:
2
RE: Vw t2 bus - Ironvw - 24-07-2021 ![]() En gerepareerd en klaar om onder de bus te gaan ![]() Ik had van iemand op dit forum de tip gekregen om de brandstof slangen eens na te kijken Als deze oud zijn en poreus dan kunnen ze scheuren en aangezien de tank hoger ligt dan de motor zal de gehele inhoud van de tank over de motor en versnellingsbak uitgestrooid worden met alle brandgevaar van dien Het was wel duidelijk dat dit aan vervanging toe was ![]() En alles nieuw gekocht en gemonteerd Het laatste stukje van de brandstofpomp naar de carburateur is ook gedaan ![]() Omdat de bus in geen jaren meer fatsoenlijk gewassen was laat staan gepolijst was het erg moeilijk om de bus te wassen De lak was zo erg vervuild dat elke spons,washandschoen,of droogdoek voor geen meter over de lak wou glijden en het wassen erg stroef ging Ook was de kleur van de bus een paar tinten donkerder geworden door alle vuiligheid Ik heb in eerste instantie zelf thuis een stuk van het dak gewassen en daarna gekleid Dit ging wel maar voor een stukje van 15 bij 15 cm was ik 45 minuten bezig en dan moest er nog gepolijst en gewaxt worden en aangezien een t2 nogal wat m2 heeft was dit ook geen optie Ik had van mijn vrouw een poets clinic gekregen bij Chris muller van de detailschuur dus was dit een mooie gelegenheid om met de bus naar rekken te rijden en eens te kijken of dit niet makkelijker kon Na een gezellige dag ben ik naar huis gegaan met een hoop informatie en wat spullen die het makkelijker maken om thuis verder te gaan met het poetsen De bus een stukje gepoetst bij Chris Je kunt al goed zien dat het rechter deel al veel beter schoon is dan het linker deel ![]() En daarna naar huis om verder te gaan ![]() En het eindresultaat van het dak ![]() En nu ben ik bezig met de rest van de bus Als ik tijd heb en het weer laat het toen ga ik elke keer een paneel poetsen en over een tijd zal ik dan heel de bus gehad hebben en kan ik het dan beter bijhouden met poetsen Ik weet dat de bus nog een keer helemaal gespoten moet worden omdat er her en der roest en gaten in zitten maar dan heb ik het toch een stukje mooier dan het was ![]() Om de een of andere reden maakt hij de tekst heel klein ![]() Kan dit opgelost worden ? Als je de tekst wilt lezen zul je ff tussen de foto,s in de tekst moeten vergroten want elke keer als ik het typ dan maakt de computer het kleiner
RE: Vw t2 bus - Splitrazor - 25-07-2021 Tekst in je topic ziet er prima uit zo! Misschien is er een mogelijkheid om de standaard tekstgrootte aan te passen Arjan? Je bent wel lekker bezig weer! RE: Vw t2 bus - Stephan - 25-07-2021 Ik kan de letters tussen de foto's niet lezen. Ik zie wel dat er "iets" staat, maar dat is gedecimeerd tot enkele dunne streepjes. :-) RE: Vw t2 bus - vriezeaj - 25-07-2021 Ik ga er naar kijken. Niet meer vanavond ben benieuwd iets gaat er niet zoals het wezen moet. RE: Vw t2 bus - Splitrazor - 26-07-2021 Wauw.. Stephan.. het is dat jij dat benoemd, anders had ik die tekst ertussen nooit gezien ![]() Da’s inderdaad niet goed haha RE: Vw t2 bus - Stephan - 27-07-2021 Nee, daar ligt inderdaad even een uitdaging, hahaha. RE: Vw t2 bus - arnoldje0012 - 08-12-2024 Lekker project en mooi dat je zoveel zelf kan dan he |
