Uitgebouwd blok starten
#4
En stoom naar het ventiel en verwarmingselement op de carburateur!
Uitgaande van een standaard origineel blokje.
en dan heb je nog iets nodig om de startmotor te monteren!! deze kan niet direct op het vliegwiel gemonteerd worden.
Meestal wordt hier en oud versnellingsbak voor gebruikt zodat de startmotor op het vliegwielhuis gezet kan worden.
Uitgebouwd blok starten - door Dreetje1963 - 10-09-2022, 22:55
RE: Uitgebouwd blok starten - door Splitrazor - 10-09-2022, 23:05
RE: Uitgebouwd blok starten - door halfbloedje - 05-10-2022, 12:05
RE: Uitgebouwd blok starten - door scrapheap - 05-10-2022, 23:11
